Существует ли плитная напольная стяжка? В каких случаях можно использовать?
Самурай [28.7K] 5 лет назад
Наливной стяжкой обычно выравнивают бетонные полы, в нее же монтируют теплые полы.
А если подпольные балки и так расположены вровень и в выравнивании не нуждаются, а возиться с наливной стяжкой неохота - существует ли для таких случаев плитная? Как ее монтировать?
Можно ли поверх нее укладывать керамогранит, или только деревянные полы?
Думаю что речь идёт о выравнивании пола (стяжки) с использованием различных плит.
Например плит ДСП (древесно-стружечная плита), или ОСП (ориентированно-стружечная плита), или же ЦСП (цементно-стружечная плита).
Это может быть так называемая "сборная сухая стяжка".
Помимо плитных материалов для обустройства этой же стяжки могут использоваться листовые материалы, например ГВЛ (гипсоволокнистый лист) или фанера.
На поверхность укладывается гидроизоляционная плёнка с нахлёстом на стены, далее засыпается выравнивающий слой, я использовал керамзитовый песок (это песок малой фракции).
Далее трамбовка.
Затем укладываются плиты ДСП, ОСП, ЦПС, чаще в два слоя со смещением по швам.
Между плит делается зазор в несколько мм, между плитным материалом и стеной зазор 8-10 мм и даже больше, затем этот зазор закрывается плинтусами.
Плиты 1 и 2 слоя крепятся между собой клеевым методом и + саморезы.
В некоторых случаях достаточно одного слоя плит, всё зависит от предполагаемой нагрузки на поверхность.
Или же вначале устанавливаются лаги и уже к лагам крепится тот самый плитный материал саморезами, в этом случае можно между лаг уложить утеплитель.
Если остановитесь на плитах ДСП, то советую брать вот такую шпунтованную влагостойкую плиту ДСП
толщиной 22 мм.
Но опять же определитесь с нагрузкой на поверхность при значительной нагрузки (высокая проходимость, массивная мебель) возможно этой толщины будет недостаточно.
Плитная стяжка используется в помещениях с нормальной влажностью.
Так же такую стяжку (это основное её преимущество, в сравнении с бетонной, или цементно-песчаной стяжкой) можно и нужно использовать если стоит задача ускорить процесс.
Бетонная стяжка сохнет неделями, процесс обустройства плитной стяжки и укладка финишного напольного покрытия непрерывный.
То есть сразу можно после выравнивания пол плитами приступать к укладке финишного покрытия.
При определённой подготовки и на ОСП и на ДСП, ЦПС можно класть даже плитку и керамическую и керамогранит.
И плюс плитная стяжка меньше нагружает перекрытие весом, в отличие от бетонной стяжки.
К примеру речь о стяжке на лоджии (или балконе) используя плитный материал нагрузка на балконную плиту будет значительно меньше чем если бы Вы выравнивали пол бетоном.
Самурай [28.7K]
А в ванной комнате можно, или там только бетонная подойдет?  —  5 лет назад
Ким Чен Ын [784K]
Не думаю что это лучший вариант.
Чугунная ванна весит 100 кг + вес воды и вес пользователя, нагрузка серьёзная и точечная (ножки).
Цементно-песчаная стяжка тоже подойдёт.
  —  5 лет назад
Как я понял из описания, автора интересует не наливные полы (стяжка), а именно плиты, которые можно положить на пол и тем самым выполнить функцию наливного пола.
Такая стяжка даже и название имеет - сухая сборная стяжка пола.
Возможно кому-то покажется это название слишком трудной терминологией в строительстве, поэтому необходимо объяснить, что это такое простым языком обывателя.
Сухая сборная стяжка пола - не что иное, как пол, составленный из листов ГВЛ, ОСП, ДСП, фанеры и прочих аналогов.
Таких вариантов достаточно много, если листы обычные, тогда их укладывают в 2 слоя и между листами оставляют небольшие демпферные зазоры.
Но есть листы с пазами, и для их укладки на ровную поверхность нет нужды собирать пол в 2 слоя, вполне подойдёт и один.
Но вышеперечисленные материалы не подойдут, если вы задумали делать тёплый пол, для таких целей существуют специальные маты с прорезями под трубы тёплого пола, такие маты просто укладываются на ровные плиты пола вместо обычной стяжки, а сверху уже накрываются черновым полом.
Соответственно такие плиты, как и всю остальную сухую сборную стяжку можно укладывать только на ровный пол, или хотя бы с небольшими перепадами, до нескольких миллиметров, иначе верхняя часть пола будет "гулять".
