Не откручивается (прикипела) колба пластикового сифона для раковины, что делать?
Ким Чен Ын [396K] 3 недели назад
Вода стала плохо уходить из раковины, хотели почистить сифон, не получается открутить колбу отстойника видимо прикипела, что делать, как открутить?
Отстойник сифона нужно регулярно чистить, то есть откручивать ту самую колбу (подставив под сифон емкость).
В этом случае колба "не прикипит", да и вариант с чисткой отстойника сифона лучше чем использование вантуза.
Если колба отстойника не откручивается от руки (а при сборке сифона она закручивается таким же образом, то есть от руки, без всяких ключей), то можно попробовать сделать следующее:
Если речь о раковине с пьедесталом (раковина-тюльпан с ножкой, если проще), и ножка с перегородками, то её нужно убрать.
Откручиваем болты (шпильки) крепления чаши раковины к стене.
Вынимаем гофру сифона из раструба канализационной трубы.
Или же если есть доступ к сифону, откручиваем вот эту
гайку крепления гофры к корпусу сифона.
Далее снимаем чашу раковины со шпилек.
Кладём раковину на бок, все есть доступ к сифону.
В иных случаях делаем тоже самое, отсоединяем гофру от корпуса сифона (под гайкой конусная прокладка, будьте внимательны), далее откручиваем 2 гайку от отстойника, убираем его в сторону, сливаем воду с отстойника.
Если при установки сифона дополнительно (это не обязательное действие) на кольцевую прокладку наносился герметик, то подрезаем его.
Накидываем на колбу влажную ветошь и пробуем открутить её рывком против часовой стрелки.
Если не откручивается можно попробовать лимонную кислоту (разводим водой0 или обычный столовый уксус.
Смачиваем (можно развести уксус с водой) ветошь в уксусе и накидываем тряпку на отстойник, ждём некоторое время (обычно, это не более часа)( и пробуем "сорвать колбу" резким движением и опять же против часовой стрелки.
Можно перед откручивание ручкой молотка (но без фанатизма, иначе пластик треснет) простучать колбу по кругу.
Если и это не помогло, то можно попробовать открутить колбу газовым ключом (я брал 5 номер).
Под губки ключа подложите ветошь.
Или же нужен рычаг, накидываем верёвку "петлёй" на колбу сифона и между верёвкой и колбой вставляем ручку молотка, далее откручиваем против часовой стрелки.
Вместо верёвки можно использовать обычный ремень.
Сталкивался в своей практике с подмоткой фум-ленты пользователем на этот участок, вариант с лентой даже хуже герметика, она там не нужна, достаточно хорошо выжатой штатной прокладки для герметизации.
Возможно колбу не можете открутить как раз из-за той самой фум-ленты.
Или колба пошла не по резьбе, а герметизация узла происходит только благодаря герметику.
Отстойник это разборная часть сифона ни герметик ни тем более фум-лента там не нужны.
Если вообще ни чего не получается с демонтажем колбы, или тем более она треснула при разборке сифона, то меняем сифон полностью.
Пластиковый сифон изделие не дорогое (сравнительно).
Видимо пришло время чистить отстойник сифона (вода плохо уходит) именно для этого (чистка) откручивается та самая "колба отстойника сифона.
Пластиковый сифон для раковин (кухонная мойка, раковина в ванной комнате) продаётся в разобранном виде.
При сборке сифона данный узел герметизируется за счёт кольцевой прокладки, вот она на фото.
Прокладка выжимается от руки и должна быть установлена без перекоса иначе будет течь.
Вначале разбираем сифон, откручиваем гайку крепления гофры к сифону, под гайкой конусная прокладка.
Далее откручиваем 2 гайку крепления сифона к раковине, всё, та самая колба у Вас в руках (часть сифона с отстойником).
Сливаем грязную воду с отстойника.
Внимательно осмотрите отстойник, возможно при сборке сифона, Вы, или Ваши мастера для дополнительной герметизации этого узла (делать это совершено не обязательно) нанесли на прокладку (кольцевую) герметик отсюда и проблема.
Перед откручиванием колбы герметик нужно подрезать.
Нужен строительный нож, или любой другой с острым и тонким лезвием.
Подрезаем герметик (нож вставляется между прокладкой и корпусом отстойника, подрезаем по диаметру колбы).
Далее пробуем рывком окрутить колбу, откручиваем против часовой стрелки.
Возможно прокладка будет повреждена (во время подрезки герметика), меняем её на новую.
Если колба отстойника просто прикипела и узел не герметизировался герметиком, то можно попробовать сделать следующее:
Накидываем мокрую тряпку на колбу, пробуем открутить, если не получилось, то берём уксус смачиваем ветошь в укусе и накладываем тряпку на этот узел, оставляем на 40-60 минут и пробуем открутить колбу против часовой стрелки.
Если и этот вариант не сработал, то нужен ремень.
Ремень накидываем "петлёй" на колбу, тянем за конец ремня и пробуем "сорвать" колбу.
В принципе вместо ремня можно попробовать открутить колбу газовым ключом 5 номер, под "губки" ключа подкладываем ветошь, но будьте внимательны, колба может треснуть (пластик).
Из личного опыта могу добавить, пластиковый сифон крайне недорогое изделие, и если при чистки отстойника возникают такие серьёзные проблемы, то проще заменить его на новый.
Отстойник нужно чистить регулярно и не доводить ситуацию до "прикипания" колбы и прокладку выжимать только от руки.
