Какой срок годности строительного клея (КС), можно ли использовать просроченный клей КС?
Ким Чен Ын [820K] 4 года назад
Строительный клей (КС) с истекшим сроком годности, можно его использовать, или нельзя и какой вообще срок годности (срок хранения) у клея КС?
Клей КС разный, но в целом основа строительного клея (он же "КС") жидкое стекло (натриевое) и различные минеральные наполнители.
Клей "КС", по сути универсальный, на него можно приклеивать керамическую плитку, стеклянную мозаику,этим же клеем склеивается ДСП, фанера, древесина, этот клей используется при укладке линолеума (у меня линолеум на войлочной основе, укладывался на КС).
Производители тоже разные, поэтому читаем информацию на таре.
Встречал клей "КС" со сроком годности (хранения) всего в 6 месяцев, есть клей "КС" со сроком хранения 12-18 месяцев.
Но в целом это 12 месяцев.
Ещё важно учитывать следующее:
Есть определённые правила хранения такого клея, их нарушение может привести к потере некоторых характеристик клея, например такой клей можно хранить и на морозе, но короткое время, при длительном хранении на морозе он теряет свои характеристики (заявленные).
Далее, срок годности отсчитывается от даты изготовления клея, а не от даты покупки.
Дата изготовления выбита на упаковке, если это ведро со строительным клеем, то чаще или на крышке, или на дне ведра.
Существует такое понятие как "гарантийный срок хранения" и фактический.
Вот например клей КС "Боларс"
его гарантийный срок хранения 12 месяцев, а фактический 18 месяцев.
Гарантийный срок означает что производитель гарантирует что качество клея не ухудшится за этот период, производитель несёт определённую ответственность в этот период.
Но клей "КС" может храниться и дольше.
Далее, все эти сроки действуют только если упаковка с клеем не вскрыта, не нарушена её целостность.
Если упаковка вскрыта, то срок хранения может быть меньше и причем меньше существенно.
Смотря как давно (когда) истёк тот самый срок годности, если речь о неделях (или днях), то в принципе можно использовать такой клей.
Приклеивал линолеум на просроченный на пару недель клей КС, всё в порядке, проблем нет.
Если срок годности истёк несколько месяцев и тем более лет назад, я бы не советовал пользоваться таким клеем.
Но это всё с учётом целостности заводской упаковки и правильном хранении клея "КС".
В любом случае, если речь об ответственных работах, то лучше просроченным клеем не пользоваться.
Или проведите предварительное тестирование (склеивание) и смотрите на состояние клея строительного ("КС") и на результат того самого тестирования.
