Линолеум является практичным и износостойким, декоративным материалом. Если вы приняли решение его заменить на ламинат, но у вас не получается его демонтировать, выходом может стать монтаж ламината поверх линолеума. Это допустимо. Есть несколько условий, которые нужно соблюсти, чтобы ламинат прослужил долго. Давайте разбираться.
Прежде всего нужно убедится в ровности пола, неровности, которые непременно будут присутствовать не должны превышать 2-3 мм.
Линолеум должен быть целым, без дыр. Линолеум должен быть чистым и сухим естественно. Обратите пожалуйста внимание на мягкость линолеума. Он не должен быть слишком мягким, иначе в будущем уложеный на него ламинат, в местах стыков, то есть замков, может прогнуться и повредить замок. Что непременно приведёт к ремонту напольного покрытия. Это крайне не желательно, ведь вы не этого хотите!
Стоит обратить внимание на состояние линолеума. Если покрытие сильно изношено, износ составляет более 80%, что соответствует появлению трещин на линолеуме, возможных крошений, или вздутия на его поверхности нужно, применить специальную подложку, про которую подробно написано в этом вопросе с качеством ответа 1,67. Толщина подложки 2-3 мм, больше не нужно, будет слишком мягко, пропадает комфорт при передвижении по ламинату. Стоит так же отметить, что линолеум дополнительно улучшит теплоизоляцию пола в квартире, улучшит шумоизоляцию пола, позволит сэкономить на материалах и стоимости работ по его демонтажу.
Отрицательные моменты в этой истории. Линолеум не вечный материал, и в зависимости от его класса, срок его службы ограничен. Наступит момент времени, когда линолеум начнёт разрушаться, крошится и, возможно выделять при этом вредные вещества. Я, конечно не уверен в этом, и не знаю точных данных, но такое вполне допустимо.
На вашем месте, я бы постарался удалить линолеум, залил бы пол финишным составом, уложил бы пробковую подложку и затем уже ламинат. Удачи вам!
